Salva
Variador de frecuencia con motor pequeño
19 Mar 2016, 13:39
Hola, queria comentar un duda o curiosidad que tengo, normalmnente cuando instalas un variador de frecuencia y esta sobredimensionado con respecto al motor 1 o 2 tallas no ocurre nada simplemente corriges potencia y datos de intensidad de motor en variador y se sigue protegiendo y funcionando sin problemas.
El otro dia un compañero se compro un motor pequeño y un variador para un inventillo y me comento que el motor vibrava y hacia cosas rarar y eso con eje de motor libre, es decir sin esfuerzo alguno, la verdad es que ese efecto ya lo habia visto hace unos cuantos años y se daba al poner un motor bastante mas pequeño que el variador,en concreto nos paso al intentar probar un variador en taller con un motor que teniamos por ahi que por supuesto no era con el que debia trabajar y creo que era variador de 7,5 o 10kw y motor tal vez de 1,5 o 2,2kw.
La cuestion es que el compañero tiene variador 0,4kw y motor 0,1Kw, 4 veces inferior y me acorde de lo comentado.
Me imagino que esto pasa por el control de los IGBT y las impedancias e inductancias de los bobinados del motor y su campo magnetico, que debe ir un poco equiparado variador con respecto a motor, la verdad es que no se si esto ocurre con cualquier marca de variador, se que en muchos te limitan la intensidad minima a un valor minimo y tal vez sea por este tema.
Deduzco tambien que si el variador tiuviera autotuning de motor, que no se si lo tiene, a lo mejor podria corregir algo del problema ya que al hacerlo calcula y mide datos del motor para mejorar el control.
La solucion esta clara variador de 0,2kw aunque sea doble y a funcionar, porque variador mas pequeño no he utilizado jamas ni creo haberlo visto en tablas de fabricantes.
Alguien alguna vez ha visto lo que comento y puede confirmar mi deduccion o bien aportar alguna explicacion adicional del porque.
Saludos,
Re: Variador de frecuencia con motor pequeño
19 Mar 2016, 17:22
Saludos,
Cierto que hay variadores que hacen "cosas raras" cuando no se adaptan a la potencia, pero eso es lo que hay. Que
yo recuerde el motor trifásico de menor potencia es de 0,09 KW y el variador menor de 0,18 KW. El hacer el AMA
(Adaptación Automatica del Motor) es fundamental, y raro es la marca de variadores que no incorpora esa función. Eso
si, estamos hablando de variadores "buenos" no de los "baratos" que venden los chinos...
19 Mar 2016, 21:29
pon la marca de variador y d motor. El problema no es la potencia sino la frecuencia de pwm o que la frecuencia de trabajo es inferior a la que soporta el motor.
