j3org3
Seccion de cable para instalación de lava vajillas
20 Mar 2016, 19:33
Buenas tardes tengan todos!!
Agradecería si alguien pudiera orientarme acerca de la sección de cable que tengo que utilizar para la instalacion de un lava vajillas bastante grande, es trifasico a 400V. y consume 12KW (21.65 Amp.), la distancia al cuadro electrico es de 35 Mts.
Gracias por vuestra colaboracion!!
Re: Seccion de cable para instalación de lava vajillas
20 Mar 2016, 20:10
Había puesto la respuesta, pero en vista de la segunda pregunta que haces edito y borro
j3org3
20 Mar 2016, 20:15
creo q pondre el de 6mm. no hay problema por el precio del cable, solo tengo que dejar los cables que la maquina la instalan los vendedores.
Gracias por tu ayuda hefener!!
20 Mar 2016, 20:34
¡No hay de qué, hombre!...Pero veras: no se puede andar por la vida diciendo que uno es electricista, y
luego hacer las preguntas peregrinas que tú haces. Como te dije la respuesta ya la había escrito. Lo que
no te voy a decir ahora si es correcta la que tu citas...
ASTUR
28 Mar 2016, 14:10
¿Que protección le vas a poner? ¿y que tipo de cable? ¿cómo va canalizado?
Por cierto, para esa potencia, la In del lavavajillas es de 17,34 A.
28 Mar 2016, 15:28
Pues ya ves: a mi, sin haber visto la placa, me da que consume 21,67 A. O sea que el dato que aporta ES CORRECTO
ASTUR
29 Mar 2016, 00:22
¿Por qué?
29 Mar 2016, 05:45
¿Por qué?
Te creía un poco mas inteligente: si divides la cifra que tu pones (17,34) entre la que aporta el fulano (21,65)
sale un valor de 0,8. A ver si deduces ahora que significa ese dato...
ASTUR
29 Mar 2016, 07:37
¿Por qué?
Sé lo que significa, y no creo que eso sea una cuestión de inteligencia.
29 Mar 2016, 12:41
Pues ya ves, tenemos diferentes puntos de vista: Si un fulano pone un dato, y tú le corriges sin razón
y un segundo fulano dice que está bien, y tú vuelves a corregir (nuevamente sin razón) quiere decir
2 cosas: o que no eres muy listo, o que no sabes de qué se está hablando :oops:
