Yerik
regular motor electrico
01 Feb 2011, 12:25
Hola que tal, necesito saber si se puede regular un motor electrico, de unos 180w, con un potenciometro y si asi fuese como lo calculo??. Si alguien sabe de otra forma para regular la fuerza del motor que lo diga.
El motor tendra una potencia de 180w y va con una bateria de 12v de 30Ah. He visto un regulador de velocidad pero su precio es exagerado para el caso( costaría más el collar que el perro).
Yerik
Re: regular motor electrico
03 Feb 2011, 13:09
Vale el tercer enlace si me vale, pero de todas formas sigo sin saber si con sólo un potenciometro se puede regular la velocidad.
Frioelect
03 Feb 2011, 22:18
si bajas la tension al motor, claro que gira mas despacio, tendras que poner un regulador de minimo 180 w
kelokotio
03 Feb 2011, 22:27
Hola solo con un potenciometro no,como te han dicho ,debes poner un regulador de tension de 12v 200w,regulado este por un potenciometro,el potenciometro solo no porque,los saltos digamos que hace no son los indicados para que trabaje bien el motor..saludos
Yerik
06 Feb 2011, 13:10
Gracias a todos, si consigo algo medio decente lo publicare.
