tamymax
Ayuda regulador por pulsación.
27 Abr 2016, 02:42
Hola compañeros mi problema es el siguiente,una amigo mio de un pub tiene las luces de la barra por varios reguladores de pulsación y se le fundio uno,le puse este fin de semana uno de perilla para que fuese tirando ya que el repuesto es difícil de encontrar,pero tengo un problema el pulsador funciona las luces se encienden pero no dima la perilla(no reduce la intensidad se queda en intensidad fija alquien me puede decir que he hecho mal?o que solucion me dais?aqui adjunto fotos para guiaros,muchas gracias por adelantado.
Este es el que esta roto
el que le he puesto
La instalación
logyled
Re: Ayuda regulador por pulsación.
02 May 2016, 11:14
necesitaría saber que es lo que tiene conectado a ese regulador, porque el problema es que si tiene iluminación led, puede que esté ahí el problema, ya que esa clase de reguladores al tener poca carga (menos de 20W por ejemplo) no funcionan bien, ya que se comportan como si no se conectaría nada.
en mi opinión los reguladores de mala calidad dependen mucho de la carga que esté regulando.
Imagino que las conexiones estén bien echas y por lo que veo sacas dos lineas del regulador. otra puede ser que el regulador esté defectuoso.
espero servirte de ayuda.
www.logyled.com
