kotayk
Tubo Circular Fluorescente queda encendido y no apaga
03 Feb 2011, 16:07
Buenas, he aqui mi primer participacion en el foro.
El tubo circular fluorescente de la cocina se quemó, voy a comprar uno nuevo asi como tambien la hembra (arrancador creo que se llama) que se conecta al tubo. Elimino el arrancador anterior, y empalmo el nuevo respetando los 2 cables de arriba que entran al arrancador y los dos de abajo que entran al arrancador contra los que vienen del techo. Cuestion que luego de esto, conecto el tubo circular de luz y queda encendido...no apaga! la llave de luz ni la toque, pero luego la abri por si pasaba algo ahí. En la llave de luz hay 2 perillas, una para el lavadero y otra para la cocina. Intercambié los cables y la llave de luz que enciende/apaga la cocina funciona OK con el lavadero, asi que no creo que sea de la llave...
Si alguien me puede ayudar o pedirme mas info por si no fui del todo claro, se agradece.
kelokotio
Re: Tubo Circular Fluorescente queda encendido y no apaga
03 Feb 2011, 17:22
Hola,debes de tener algo mal conexionado por ahí...si desconectas los dos cables del interruptor..y los dejas al aire..sin unir..se apaga??..¿.cuando dices que no se apaga,es que se queda como parpadeando debilmente,pero no con todo su brillo??...sea de reactancia electronica,o normal con cebador o sin el..si no se apaga,con los dos cables sueltos del interruptor,revisa todas las conexiones..saludos
kotayk
03 Feb 2011, 19:53
Gracias por el tiempo de respuesta. Voy contestando lo que me consultás. Cuando digo que no se apaga me refiero a que queda con todo su brillo, ni parpadea, ni pierde luz, nada, queda intacta.
Voy a probar desconectar todo y dejarlo en el aire como decís. Lo que me llamaría la atención de esto es que nunca había tocado siquiera el interruptor mas que para apagar o encender la luz de la cocina, todo empezo a suceder cuando cambié el tubo circular fluorescente.
kelokotio
03 Feb 2011, 22:07
Hola..pues no sé..es que si esta mal conectado el tubo no te va a encender,y si enciende es que esta bien..¿cuantos cables llegan a el tubo?¿no habras cojido un cable con fase directa de otro lado?...¿le llega toma de tierra al lampara?un saludo
