Resistor
Re: Duda con magnetotérmico
18 May 2016, 10:30
Luego o mañana pongo foto.
Gracias.
kyleXY
18 May 2016, 15:56
Resistor escribió:
El motor hidráulico está conectado al cuadro de maniobra.
Es el cuadro que alimento con 1,5 mm2 y lo protege éste magneto.
Pues si quieres proteger esa línea desde ese interruptor, la línea tienes ser, como mínimo, de 6 mm2.
Resistor
18 May 2016, 16:31
Alomejor no me explico o os estoy liando. Os pongo fotos:
Éste es el cuadro.
El cable del motor ya viene con hilo de 2,5 mm2 de fábrica y van a sus bornes.
Mi pregunta es si puedo alimentar las bornas para alimentar a éste cuadro con hilo de 1,5 mm2. Es todo maniobra, excepto el motor.
Creo que en el esquema me pone 1,5 mm2.
Muchas gracias.
18 May 2016, 17:35
Antes de nada habría que saber de dónde es originario ese equipo y qué TIPO DE CABLE está utilizando
Resistor
18 May 2016, 17:50
Es de un pequeño montacargas que se usa muy poco.
El fabricante es Alemán.
18 May 2016, 20:59
Si es la linea de alimentación con un magneto de 25A debe llevar cable de 6mm2, al margen de lo que ponga en un esquema. A lo mejor el tio que lo dibujó vió 2,2kW y lo dividió directamente entre la tensión, y claro, cambia por que 2,2kW resistivos si que los puede llevar un cable de 1,5mm2.
Tambien puede ser que los cables de 2,5mm2 tengan un aislamiento mas duro y puedan llevar mas corriente.
De todas maneras lo que haga el fabricante será de su responsabilidad, y lo que hagamos nonotros será nuestra responsabilidad, asi que yo no me lo pensaría, cable de 6mm2. Y si va a través de enchufe le pondría una cetact de 32A, o una base de cocina de 25A.
Pero no deja de tener cierta guasa como quienes promovieron el aumentar el voltaje demuestran que solo les importe que el cableado sea delgado, dejando de lado cuestiones no menos importantes como el calentamiento de los cables, la seguridad y la caida de tensión, que sigue estando presente por mas temperatura que aguante el aislamiento. Además, las canaletas esas el que las puso se lució, no me parece el acabado que se espera de un producto alemán.
Resistor
18 May 2016, 21:19
Muchas gracias por tu tiempo.
Al magneto le llega cable de 6 mm2. Del magneto (salida) hasta el cuadro de maniobra me recomendáis 6 mm2 también, ok. Miraré de buscar una manguera.
Aunque me parece raro. Esa máquina no consume tanto.
2,2 kW es la máxima y no creo que esté en la máxima nunca.
kyleXY
18 May 2016, 21:42
A nadie le llama la atención los puentes entre los contactos no utilizados del contactor o sólo es a mi?
Resistor
18 May 2016, 21:50
La verdadera es que no sé para qué son los puentes. Si queréis más fotos las hago.
18 May 2016, 21:51
No es que estén inutilizados: están puestos los contactos en paralelo
