CHANGA
condensadores en motores
04 Feb 2011, 18:24
Hola yo en motores no estoy muy puesto, pero tengo un problema con un motor de una camara frigorifica, resulta que un frigorista le cambio el condensador pero el condensador lo revienta y el dice que es del motor pero no lo se yo de motores no estoy muy puesto. ¿porque puede ser que no admita el condensador? ¿puede ser un condensador diferente? ¿que funcion hace el condensador en el motor? gracias.
Raulito
Re: condensadores en motores
04 Feb 2011, 20:25
Echa un vistazo a los documentos que te adjunto.
Cálculo condensadores para motores.pdf
Cálculo de condensadores para motores.
(99.84 KiB) Descargado 961 veces
Esquemas de conexión motores con condensador.pdf
Esquemas de conexión para motores con condensador.
(90.2 KiB) Descargado 1347 veces
Frioelect
04 Feb 2011, 20:34
lo mas seguro es que el condensador no sea de 400voltios
kelokotio
04 Feb 2011, 21:46
¨Hola..que voltaje tiene el condensador?? por arriba decirte que un motor monfasico de aranque por condensador,para que lo entiendad mejor,tiene bobina de arranque y bobina de trabajo,y comun,entre comun y bobina de arranque te debe medir una determinada resitencia,y entre comun y trabajo,la resitencia es menor,te lo digo por si quieres medir bobinados del motor,tambien entre los terminales del motor y el chasis no debe de medir nada si no esta quemado algun bobinado...la funcion de un condensador en el motor es ayudar digamos a la bobina de arranque y dar ese impulso para que comience a trabajar,si es de arranque se coloca entre el comun y la bobina de arranque,si es permanente se coloca entre la bobina de arranque y trabajo,y este lo que hace es seguir ayudando al motor al giro,no se si tiene el motor si tiene algun bobinado mal y se sube en intensidad y lo revienta,no estoy muy seguro con esto ultimo..pero revisa y ya nos dices..saludos
CHANGA
04 Feb 2011, 23:47
gracias a todos por vuestra ayuda ya os contare.
