zgz2011
Instalacion trifasica 6900 kw
05 Feb 2011, 21:09
Hola, necesito algo de ayuda:
acabo de comprar un piso con instalacion electrica trifasica. La potencia que he contratado con la compañia es de 6900kw (la que indicaba el boletin que me facilito la constructora).
Sin embargo, no puedo tener varios electrodomesticos funcionando a la vez ya que salta el ICP (p.e, si tengo puesta la bomba de calor, no puedo encender el horno).
Los vecinos nos hemos puesto en contacto con la constructora y nos dice que la solucion es incrementar la potencia contratada a 13900 kw, que es practicamente el doble de lo que indicaba el boletin.
Y aqui vienen las dudas:
- ¿tenemos que aceptar esta propuesta o podemos reclamar otra solucion a la constructora?
- la bomba de calor es trifasica y funciona a 380V. El resto de electrodomesticos no lo son y van a 230V. ¿Podemos tener algun problema por esto?
Muchas gracias
Frioelect
Re: Instalacion trifasica 6900 kw
06 Feb 2011, 19:08
el problema no es de la bomba de calor, me temo que todos los electrodomesticos, estan colgando de la misma fase, de hay que salte el limitador, el consumo no esta compensado entre las tres fases.
kelokotio
06 Feb 2011, 20:37
Hola,tambien podrias compensar las fases, como te han dicho,seguro que estan todas a una fase,es decir pasar unos electrodoemsticos a una,y otros a otra,y así en las tres fases,es que con 6500kw..vas sobrado para una vivienda normalita..digo yo
marc9s
06 Feb 2011, 23:39
¿podría haber instalado un icp menor de 30A?
iprom
07 Feb 2011, 20:19
Hola a todos,6900 w en trifasica corresponde a un ICP de 4x10 A, esto no quiere decir que dispongamos de 6900 w, si no que tengamos 3 veces 2300 w, por lo cual nunca podremos tener la bomba de calor mas un solo electrodomestico de potencia.
Si la instalación fuese monomasica si que tendriamos la disponibilidad de esos 6900 w con un ICP de 30 A.
J.A.
07 Feb 2011, 20:42
Pues me parece muy raro que hayan instalado en trifásico en un piso solo por culpa de la bomba decalor.¿Qué potencia tiene el aparato?
No se, habría que mirar tarifas pero creo que la compañía está obligada, si el abonado lo quiere, a suministrar en monofásico hasta 12 o 13 Kw(creo que algo más); eso sí, insisto, hay que mirar las tarifas y sus precios, claro.
Con la otra potencia que te sugieren, alcanzarías por fase unos 20 Amperios; es decir,con la bomba de calor tirando en invierno, el horno con un buen asado y alguna placa de la vitro te puede pasar lo mismo.
Sigo diciendo que me parece muy raro que el climatizador de un piso, condicione el tipo de suministro.
Eso sí, si tienes muchos metros prepara una fiestuqui.
Un saludo...
iprom
08 Feb 2011, 16:18
J.A. escribió:
la compañía está obligada, si el abonado lo quiere, a suministrar en monofásico hasta 12 o 13 Kw(creo que algo más); ..
para ser exacto 14490 W, pero con maximetro en suministros especiales (alumbrados, ascensores, provisionales sin contador es hasta 15 kw)
un saludo
Francisco de Quevedo
08 Feb 2011, 18:52
Hola a todos.
¿Me pueden poner un enlace ?
¿ Que es una bomba de calor ?
Gracias.
kelokotio
08 Feb 2011, 21:39
Hola supongo que el amigo se refiere a los equipos inverter de aire acondicionado y calefaccion segun el modo en que lo pongas se les llama tambien bomba de calor...a mí tambien me mosquea lo de trifasico y si así fuera compensando las fases,se podria solucionar..saludos
iprom
09 Feb 2011, 08:46
Francisco de Quevedo escribió:
Hola a todos.
¿ Que es una bomba de calor ? son todas las maquinas de aire que tienen tambien calor (lo que hace con una valvula de tres vias invertir la evaporadora con la condensadora)
Gracias.
