Re: En que casos practicos un electricista lleva a la practi
05 Jun 2016, 22:02
normalmente se usa mas para electrónica, en electrotecnia un caso practico mas complicado es la conexión estrella/triangulo de un motor. Los circuitos de vivienda son circuitos paralelos donde Kirchhoff sobra, ya que los cálculos se simplifican de sin necesidad cálculos complicados. podríamos quizás complicarlos con las cargas, inductivas y capacitivas, influencias del cableado, introducir bobinas de choke para filtrado,...
luisemi2014
06 Jun 2016, 01:45
que quieres decir con bobinas de choque para filtrado podes explicar?
Y que queres decir con que kirchof sobra?
Quieres decir que no se aplica en electricidad como en electronica?
tiopepe
06 Jun 2016, 15:43
Pienso que un electricista raramente necesita echar números, si acaso mirar tablas. La ronda podría ser como sigue: el estado provisiona un dinero para investigación que se invierte en que ingenieros y científicos de empresas de certificación investiguen, esto conlleva generar modelos teóricos y experimentales del problema a estudiar, los resultados son puestos a disposición de las empresas junto a una serie de normas, la producción generada en estas empresas cumple las normas, y el electricista sólo tiene que ir a unas las tablas y cruzar los datos. Un típico ejemplo sería el tipo de cable que alimenta una potencia dada, para calcular la sección de cable hay modelos teóricos de la disipación del calor dependiendo del material de la cobertura del cable, convección libre/forzada, efecto Joule, etc., al final del estudio se generan unas tablas con un índice de riesgo y el electricista sólo va a esas tablas, mira longitud, potencia máxima consumida, número de cables, recubrimiento, etc., no tiene que calcular nada, sólo medir y cruzar datos.
06 Jun 2016, 19:25
se usan como filtro para alta frecuencia, se coloca en serie con cargas no lineales (bestiales) cuando repercuten muy negativamente aparte de bajar consumo por perdidas en conductores. es un solo bobinado con nucleo ferroso
Kirchhoff no es que sobre, sino que no es necesario, son circuitos paralelos para los cuales no hace falta complicarse con Kirchhoff.
luisemi2014
06 Jun 2016, 22:26
ok, graciias
luisemi2014
15 Jun 2016, 19:33
kyleXY escribió:
ambos
Lo que no entiendo es porque las sumas vectorialmente, seria una suma vectorial si fueran cargas inductivas pero no en el caso de cargas resistivas
kyleXY
15 Jun 2016, 20:20
kyleXY escribió:
ambos
Cuál es tu duda exactamente?
luisemi2014
23 Jun 2016, 22:02
Disculpa Kyle, recien veo el mensaje.
Mis dudas sobre este tema exactamente son 2:
La primera es sobre el ejemplo practico de la 2º ley de kirchoff, tu expusistes el ejemplo de
un cálculo simple de caída de tensión en circuito monofásico para obtener la tensión de fin de linea, pues tienes que las sumas de tensiones a lo largo de una malla cerrada: 230V al ppio + caida de tensión de fase + tensión al final de la línea + caida tensión del neutro = 0.
En ese ejemplo, pongamos un circuito basico con una bombilla, cuando dices 230 v al principio, te refieres a medir el voltaje en la entrada.
Cuando dices tension al final de la linea, ¿Donde mides la tension alli? Seria en cada extremo de la R de la lampara ¿Estamos de acuerdo?
Tendriamos que ponerle una clema alli para medir al pie de la bombilla.
No se si estoy interpretando bien al pie de la letra lo que me habeis explicado. Tension al final de la linea seria la tension que recibe la carga, o sea la lampara cierto?
Ahora, cuando te refieres a la caida de tension de fase, concretamente ¿A que te estas refierendo? ¿seria la tension de uno de los 2 cables que salen de la llave termica y llega a uno de los bornes de la lampara ¿Es asi?
Alli entonces,mediria con el tester colocando una punta sobre el borne de la llave termica y la otra punta ¿Donde la coloco? porque el voltaje se mide entre un conductor y otro, si pones una punta del tester sobre un extremo y la otra punta sobre el fin del cable (que seria al tocar un tornillo de la lampara; alli estas midiendo tension sobre el mismo cable. No te daria ningun valor ¿O me equivoco?
La otra duda, te la explico despues de que me puedas aclarar estos puntos, porque sino es demasiado
Gracias mil de antemano
kyleXY
23 Jun 2016, 23:57
Todo lo llevas bien encaminado. En cuanto a lo último, siempre a lo largo de un cable hay una caida de tensión, pero nunca se mide extremo a extremo en la practica. Repasa en la siguiente página la caída de tensión monofasica
http://www.tuveras.com/lineas/lineasbt/lineasbt.htm
24 Jun 2016, 17:46
Hola, si un cable tiene caida de tensión y mides en el mismo conductor una punta al principio y otra al final, debería darte algún voltio.
