Juanitolee
cable de 4 hilos internet
11 Jun 2016, 17:39
Buenas tardes a todos. Necesito que alguien de ustedes pueda ayudarme con el problema que tengo en casa. Desde hace dos dias, mi linea de internet no funciona. El mismo dia que dejo de funcionarme, un vecino estaba tocando en la cometida donde pasan todos los cables de internet de los pisos. Abri la caja de registro y mi cable, señalado con una pegatina estaba bien conectado. Me fije que habian cuatro cables, amarillo,negro,rojo y verde. Quise comprobar que tubiese linea, asi que quite el cable amarillo y justo se corto la linea del telefono, volvi a dejarlo como estaba. Ahora viene mi pregunta, puede ser que cualquiera de esos otros cables se haya movido algo y me haya empezado a dejar de funcionar el internet por eso? Que funcion tiene cada uno de esos cables? no encuentro esa info por ningun lado y me estoy volviendo loco.
Muchas gracias de antemano :)
kyleXY
Re: cable de 4 hilos internet
11 Jun 2016, 18:31
Si te funciona el teléfono entiendo que no habría ningún problema de cableado físico para que no te funcione Internet (ADSL): si este es tu caso, ponte en contacto con tu operador de telecomunicaciones.
Aunque tu línea tenga cuatro hilos, realmente sólo se utilizan, normalmente, los dos centrales para telefonía e Internet, y los otros dos o se pueden utilizar para tener otra línea independiente de teléfono (otro número) o en Ethernet (no es tu caso) comunicarse a 10 Mb o 100 Mb.
Con RDSI creo que si se utilizaban cuatro en algún tramo de la red para hacer full-duplex...
Juanitolee
11 Jun 2016, 18:42
Entonces el unico cable que da linea es el amarillo? Es raro que tenga linea pero la luz del modem parpadee y no haya conexion. Suelen ser 2 cables los que se usan entonces no? el amarillo y el otro cual es?
Muchas gracias crack!! ;)
kyleXY
11 Jun 2016, 19:00
Normalmente se utilizan para dar línea el rojo y el verde, como en la siguiente imagen:
Pero el que haya crimpado el cable ha podido utilizar un código de colores diferente, así que quedate con la correspondencia física, si tienes un conector RJ11 de seis pines, los dos centrales, el número 3 y 4 son los que darían servicio.
Tali
11 Jun 2016, 19:17
Tema movido a Instalaciones singulares
