Resistor
Unidad interior R410a
12 Jun 2016, 16:54
Hola :)
Tengo una unidad de conductos metida en el techo del cuarto de baño que es una bestia.
La quiero desinstalar y aprovechar los tubos para otro aparato que pondré, uno más pequeño inverter.
La unidad exterior pues me imagino que no la puedo aprovechar porque es una bestia también y de muchas frigorías.
La unidad exterior que está en mi terraza si que la quitaré de lugar para poner la unidad exterior nueva y más pequeña, aprovechando la instalación de tubos de cobre y abocardados.
Estoy pensando en dejar abandonada la unidad interior colgada del techo, puesto que pesa una barbaridad. Tapar dos conductos que tengo en la pared y colocar el nuevo split en la parte exterior.
Qué me aconsejáis. Este bicho consume hasta diez amperios y quiero anularlo para colocar un inverter que me consuma unos 700 watts, suficiente para un comedor pequeño.
Todavía no sé como metieron esa bestia en una vivienda tan pequeña.
PD.: Pondré más imágenes.
Bueno, como os decía tengo en el techo una unidad de aire acondicionado.
Mi intención es recoger el gas en la unidad externa y así podré desconectar los tubos de la unidad interior.
Quiero colocar el nuevo aparato, en éste caso el evaporador o unidad interior aquí encima, aprovechando el agujero para meter los tubos nuevos que uniré con sus respectivas tuercas y abocardados a los tubos que quitaré de la vieja unidad indoor (imagen anterior), también para meter el tubo del desagüe y cable eléctrico.
En cuanto a la vieja unidad exterior que es bastante considerable y se ubica en mi terraza, una vez recoja el gas voy a quitarla del soporte y me las arreglaré para poner la nueva unidad exterior que es más pequeña.
Haciendo todo esto, voy a pasar de un consumo de casi 10 A a 700 watts que consume un inverter de 2300 frigorias por ejemplo.
carcoma17
Re: Unidad interior R410a
12 Jun 2016, 18:52
Pero una pregunta esa unidad alimenta toda la vivienda y quieres instalar un split? . No se si te he entendido bien
Resistor
12 Jun 2016, 19:46
Ésta unidad enfría una estancia muy pequeña de 20 m².
Es por eso que quiero poner un split.
beto
18 Jun 2016, 19:00
Has hecho cuentas en cuanto tiempo amortizarias el coste de la modificación?
Me temo que los tubos del equipo antiguo no van a ser de la misma medida.
Gerar
04 Oct 2016, 15:14
Pues yo si el equipo funciona bien no lo cambiaría. Te vas a gastar más en instalación y una nueva máquina que en lo que puedas pagar de luz.
Además, por lo que veo es de la marca Géneral que es una de las mejores marcas de aire acondicionado;).
