felipe
duda en un garaje
08 Feb 2011, 16:24
En un garaje la canalización o los tubos por donde pasan los circuitos, son de metal, pero pueden ser también de tubo de plástico o pvc rígido, o antes lo eran y ahora están prohibidos.
gracias de antemano y un saludo
Raulito
Re: duda en un garaje
08 Feb 2011, 16:51
Se pueden instalar tubos de PVC en un garaje siempre y cuando sean "no propagadores de la llama".
Raulito
08 Feb 2011, 16:54
"Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios.
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como «no propagadores de la llama» de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, cumplen con esta prescripción."
volti
15 Feb 2011, 09:23
Hola, lo primero que hay que tener en cuenta en un garaje, es que tipo de garaje es, para cuantos coches es, si estamos hablando de un garaje com muchas plazas de garaje se considera un local atex, local con riesgo de incendio y explosión, con lo que tendrás que utilizar los materiales para este tipo de instalaciones, por otro lado puesdes hacer calculos para desclasificar el garaje, y en el volumen donde tenga el garaje desclasificado puedes hacer la instalación con los materiales de siempre, yo eso lo he realizado en garajes de edificios y la desclasificación viene en el proyecto de la instalación.
felipe
15 Feb 2011, 15:32
muchas gracias ya tengo la duda solucionada muchas gracias y un saludo
