carlos45cfed
Ayuda instalacion calefon electrico
22 Jun 2016, 18:53
Hola. Tengo algunas preguntas paran los entendidos.
Tengo que instalar en casa un calefón electrico, tipo Armor. Las especificaciones del fabricante dicen
Consumo maximo 7.5 kw
Cable recomendado 4 mm
Térmica recomendada 32 Amp
En casa tengo instalado
Disyuntor 40 Amp
debajo de este, Térmica general 40 Amp
y debajo dos circuitos, uno con termica de 10 amp y el otro con termica de 16 amp.
Preguntas:
1) Puedo colgar de la térmica general otro circuito con la termica de 32 reccomendada por el fabricante?
2) No es poco el cable recomendado de 4 mm para la termica de 32 amp?
3) Este tipo de caleffón hará saltar el disyuntor?
Gracias desde ya por los consejos
Carlos
kyleXY
Re: Ayuda instalacion calefon electrico
22 Jun 2016, 23:37
Disyuntor 40 Amp
Preguntas:
Carlos
1. Por poder si puedes, pero ojo no dejes desprotegido térmicamente el interruptor diferencial general, y ojo al punto 2.
2. Poco no, muy poco. Para cable de 4 mm2 lo suyo es un térmico de 20A, pero si la carga es resistiva y consume los 32A, tendrás que colocar un térmico de 32A y cable de 10 mm2.
3. Si lo conectas a su máxima potencia solamente tendrás 8A para los otros circuitos... es posible que te salte entonces... pero seguramente se pueda graduar con varios escalones de potencia.
