luisemi2014
onda de corriente alterna
09 Jul 2016, 23:57
Una consulta:
Los aptos electricos que usamos en casa estan hechos para trabajar con una tension de 220 v, pero el valor maximo de la corriente alterna, lo que se llamaria el valor pico es 310 voltios.
De manera que esos apto estan recibiendo 310 v o mas
220 V seria lo que se llama un promedio eficaz del voltaje alterno, pero en en realidad los artefactos reciben un voltaje maximo de 310 v y aun asi no se queman
¿Por que se habla siempre del voltaje eficaz y no del voltaje pico de la onda?
Re: onda de corriente alterna
10 Jul 2016, 21:56
La corriente alterna no es constante, tiene picos por encima y por debajo de la tensión eficaz. Esta tensión se podría decir que es el promedio de las variaciones, aunque hayan picos de mas de 300V, son de milisegundos, por lo que no son peligrosos, y el valor que realmente importa es el eficaz de 220 o 230V, y su voltaje es su equivalente en corriente continua para producir la misma energía o trabajo.
luisemi2014
11 Jul 2016, 21:24
O sea que el valor de la onda alterna que se usa como referencia es el de 230 v porque es el equivalente de la cc para producir el mismo efecto. (entendido entonces)
Y por otro lado, la razon por la que los aptos electricos no se dañan al recibir un voltaje de mas de 300 v es porque duran solo unos milisegundos es correcto?
pedrovmkm
16 Jul 2016, 22:52
Si claro lo que importa es que el valor eficaz no varíe, las compañías eléctricas te dicen que puede variar entre +-4% si mal no recuerdo. Los aparatos suelen estar diseñados para soportar esa tensión.
Enviado desde mi HUAWEI TAG-L21 mediante Tapatalk
