Miriam_ct
Instalacion luz cocina
10 Feb 2011, 11:54
Hola es la primera vez que escribo, a ver si me podeis ayudar porque yo de electricidad ni idea. Tengo que poner la luz en la cocina, voy a poner downlight, son de 2 bombillas de 22 cada una pero no se cuantos deberia de poner si 2 o 3, no quiero quedarme con poca luz ni que me sobre, la cocina mide 4 de largo y casi 3 de ancho.y es mejor ponerlo en linea o cada uno en un lado?
Muchas gracias de antemano
Raulito
Re: Instalacion luz cocina
10 Feb 2011, 15:39
Con 2 downlights es más que suficiente. Si la cocina mide 4 metros, puedes ponerlos a 1 metro de la pared, de tal forma que haya 2 metros entre ellos.
Francisco de Quevedo
10 Feb 2011, 18:42
Hola Mirian-ct
Pues mira que es raro que no sepas nada de luces,cuando son ustedes las que dan a luz. :lol:
Mira te comento, si lo que piensas poner son los apliques de empotrar , lo mejor que se me ocurre es que envez de poner dos puntos que es cierto que puesdes tener la iluminación deceada, pero con dos puntos no evitas hacer sombras, por ejemplo en el poyo,(encimera)
Por el contrario si colocas cuatro,o colocas iluminación bajo el mueble que queda encima del poyo ,para evitar las sombras.
Por último, decirte que la iluminación mínima ha de ser no menos de 500 lux, si no quieres quedarte ciega para ver cosas pequeñas.
Si quieres calcular la iluminación, hay programas de cálculo gratuitos en la red, yo utilizo el Dialux, que es muy fácil y tiene tutorías en you tube.
Enlace
http://www.construirydecorar.com/script ... Nota=10919
Miriam_ct
10 Feb 2011, 19:13
Francisco de Quevedo escribió:
Hola Mirian-ct
Enlace
Muchisimas Gracias por la respuesta
Voy a ver el programa y creo que pondre como dices 4.
Pd. Sera que no entiendo porque de momento no he dado nunca a luz jajaja
kelokotio
10 Feb 2011, 19:39
Hola,tampoco vamos a hacer una discoteca...yo personalmente,en mi cocina tengo el tipico redondo 22w,y 32wlos florescentes estos redondos reactancia electronica ,es decir sin parpadeos,y dan un fogonazo que no veas,y no tengo sombras ni nada de eso..es cuestin de gustos.lo delos puntos debajo de los muebles...psss...no se esta bien...pero si uno se pasa cocinando por la noche,o no se...com ya dije cuestion de gustos...saludos
Raulito
10 Feb 2011, 20:49
Creo que poner 4 es exagerado. Mira, mi cocina es más o menos así y tengo 2 downlights de 2x15 W. y he tenido que independizar una lámpara de cada uno de ellos con una llave doble porque ya me parecía mucha luz.
