WeBeRiO
Encender/apagar luces mediante pulsadores
10 Feb 2011, 23:16
Soy nuevo en este foro, pido disculpas si no va en este apartado en vez de electrónica.
Saludos a todos, estoy interesado en salirme de lo clásico y no utilizar interuptores en la instalción de mi casa, llevo tiempo buscando un circuito electrónico o modo de encender/apagar bombillas mediante pulsador, es decir, dando un toque enciende dando otro apaga. Tendría que servir para conmutados y luces de bajo consumo y si ademas tiene regulación de intensidad seria lo propio :)
La idea sería usar el mismo mecanismo que tienen los timbres pero con la tapa del interruptor, este sistema lo he visto en los portales de los pisos.
Puedo colocarlo dentro de la caja de registro, son grandes, para evitar poner pastillas detrás de cada mecanismo. Yo he pensado que algo que tuviese la entrada de corriente doble, la salida doble hacia las lamparas, y dos o tres enganches para los pulsadores seria suficiente.
Si alguien se le ocurre algo se agradece.
jj_valverde
Re: Encender/apagar luces mediante pulsadores
11 Feb 2011, 16:02
En los portales de los pisos se hace con automáticos de escalera o con pulsadores temporizados. En tu caso lo podrías hacer con un telerruptor.
kelokotio
11 Feb 2011, 22:32
Hola como ya te ha dicho el compañero con teleruptores colocados en los registros se puede hacer facilmente,pero eso ya de bajar o subir la intensidad son temas electronicos,y debemos pasar como has dicho a las clasicas pastillas y pulsadores tactiles,en cualquier instaladora,y tienda electrica te pueden asesorar,e incluso mostrar modelos y darte precios
saludos
JESUS
25 Mar 2011, 10:19
Me llamo Jesus y estoy ejecutando instalaciones mediante modulos electronicos de 4 salidas 8A. salida a triac, y actibacion mediante pulsadres en toda la intalacion .El cableado de la maniobra se realiza con cable par telefonico. jesus.gonzalez@desolutions.es :P
Última reactivación por JESUS en 25 Mar 2011, 10:19
