Juan Antonio
potencia contratada de 9.2kw
11 Feb 2011, 16:21
¡Hola a todos!
Gracias por la contestación anterior. Sólo quería preguntar si para una vivienda de 80 m2 en la que todo es eléctrico es exagerado la contratación de 9.2 kw contratados.
¿Alguien me puede ayudar? Se puede bajar esa potencia contratada o, por el contrario, no vale la pena.
Gracias.
Raulito
Re: potencia contratada de 9.2kw
11 Feb 2011, 16:38
9,2 kW para una vivienda de esas dimensiones me parece mucho. Bajar la potencia contratada lo puedes hacer cuando quieras. Habla con tu compañía para ver cuanto podrías ahorrarte.
ManuII
30 Jul 2013, 20:43
Si, también me parece mucho. Yo lo dejaría en 6 y pico (no recuerdo cual es el valor reglado). pero bueno, date cuenta que serían unos 5-7 euros al mes. Tu me dirás si merece la pena.
Otra forma de ver el ahorro energético: http://www.luzcom.es
javieralamo
01 Ago 2013, 17:12
Si no lo tienes claro, contrata la menor potencia que puedas (dentro de unos límites, por ejemplo 4kW). Es mejor contratar poco y si necesitas más subir, de lo contrario (contratando por arriba) no vas a saber si estas regalando dinero a la compañía porque no te va a saltar el ICP o el control de potencia del contador (si es de los nuevos).
Turnedo
01 Ago 2013, 18:41
Bajar la potencia es gratuito.
Subirla cuesta dinero?
