gondoman1
color cables comunes en conmutada
17 Ene 2020, 09:37
Buenos dias, me gustaria saber si alguien me puede despejar esta duda: Cual es el color o colores segun el REBT para los comunes de la conmutada? mire por varios sitio pero no me quedo claro si pueden ser negros y marrones o tambien grises. mucgas gracias a todos
EmilioCarrasco
Re: color cables comunes en conmutada
17 Ene 2020, 14:27
El color que se utiliza para hacer los comunes en una conmutada ha de ser el mismo que se usa para la fase de la misma: negro, marrón o gris.
Mucha gente hace los comunes con un color diferente al de fase y eso está mal ya que puedes confundirte y pensar que es una fase diferente. Aunque obviamente en instalaciones monofásicas no existe ese problema.
Lo de usar un color diferente lo hacen para diferenciar y saber que cables hay que conectar y donde, pero para eso basta con unirlos y por ejemplo hacerles una pequeña doblez en las cajas cuando se mete el cable antes de conectar.
En resumen, deberían ser del mismo color, pero si tomas colores diferentes y lo haces bien tampoco debe haber problemas mayores.
Emilio Carrasco
www.emiliocarrasco.com
gondoman1
17 Ene 2020, 15:08
Muchas gracias por la respuesta, la pregunta es por saber lo que dice el reglamento, por que tenia duda con una respuesta de un test para una oposicion. normalmente los electricistas los ponen de otro color diferente al negro como tu bien dices. por eso queria saber que dice el reglamento, entonces doy por entendido que se puede utilizar cualquiera de los tres, marron ,negro o gris
