MaikelMateos
Entradas de plc
08 Jul 2020, 17:09
Hola buenas tardes, tengo un problema con un PLC Siemens s7 1200 y me tiene loco, yo trabajo en mantenimiento en una fábrica y de PLC no tengo mucha idea la verdad pero nos han pedido hacer un pequeño proyecto en el que se usa un Siemens s7 1200 y me trae loco, el caso es que yo conecto todos los sensores y finales de carrera a este PLC pero cuando compruebo tensiones por ejemplo en un final de carrera en el que uso un contacto normalmente abierto veo que entre los dos cables( uno puesto línea de la fuente de alimentación y el otro va directo al PLC) tengo 24v.... Es un contacto abierto!!!, Por lo que creo que el la entrada del PLC me envía 0v.... No sé si es normal, si es que el autómata está jodido....... Ayuda por favor
Miguel 69
Re: Entradas de plc
08 Jul 2020, 21:45
maikelmateos
Buenas tardes, es normal y es la tensión que te tiene que dar. Cuando cierre el contacto la tensión será de 0 voltios.
MaikelMateos
Re: Entradas de plc
08 Jul 2020, 22:44
Si eso es cuando me cierra el contacto la tensión es de 0 pero pensé que no era normal que me llegase nada a ese cable pues simplemente lo tengo cableado a una entrada no a salida ni nada
