r2d2
Posición caja abonada
28 Dic 2014, 11:45
He comprado una caja de abonado de 2 filas donde el ICP en su posición original, queda en la parte superior izquierda.
Por motivos de situación y acometida, me vendría mejor colocarla al revés y poner el ICP en la parte inferior derecha. El electricista me dice que si no hay ninguna indicación de posición en la caja, no hay problema en colocarla de esta forma. Pero a mi me tiene un poco mosca el asunto.
¿Existe algún problema en colocarla como comento? El modelo es legrand 4 015 27 empotrable con puerta blanca.
Este es mi primer mensaje en el foro, un saludo para todos y a ver si aprendo algo.
Pherz
Re: Posición caja abonada
28 Dic 2014, 12:07
Si no tiene posición......ten ojo con las puertas, no sé si serán de esas que se levantan, si la pones al revés lo mismo se caen.
28 Dic 2014, 12:19
En ese tipo de caja el ICP no se coloca en la "parte superior izquierda" ya que este va en un módulo anexo (precintable) que se colocará
a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, pero no en una de las dos filas. Lo que sí irá en una de esas filas es el IG (interruptor general) pero
no el ICP. Mira a ver si te refieres a eso...
Randomize
28 Dic 2014, 14:05
Si tienes contador de los nuevos con icp integrado puedes ponerla caja como quieras.
r2d2
28 Dic 2014, 17:15
La puerta se abre en horizontal y la caja tiene tornillos para ponerla al lado que quieras.
El modulo lo lleva integrado dentro de la misma caja, por eso digo que dependiendo de como la coloque queda arriba a la izquierda o abajo a la derecha. (sin contar la opción de tumbado que esa esta descartada por que así no puede ir)
Es de los antiguos.
