Buenas,
En mi habitación tenia tres interruptores para la luz central, quise poner unos apliques a los lados de la cama y cambié los interruptores simples por dos dobles, uno para el aplique y otro para la luz central.
Como no tengo mucha idea de electricidad, no me di cuenta de que los pulsadores dobles no tenían la posibilidad de hacer de cruce y resulta que uno de ellos hacia de cruce para la luz central....
Sé que se puede hacer para que la de cruce sea el interruptor de la entrada pero me resulta complicado así que se me ha ocurrido cambiar uno de los interruptores estrechos por uno de cruce.
El caso es que no sé si se puede hacer, ¿en un interruptor doble se puede quitar uno de los dos y cambiarlo por uno de cruce?
Y en el caso de que se pueda hacer, ¿tiene que ser obligatoriamente de la misma marca y modelo, o si las dimensiones son las mismas puedo escoger otra marca?
Los que he puesto son Legrand Valena Next pero esa marca no tiene interruptor estrecho de cruzamiento
Gracias de antemano,
