Buenas amigos!
Estoy haciendo una maqueta y tengo unas dudas con el tema de la iluminación, a ver si podéis echarme un cable. En la tribuna quiero poner unos 30 leds (focos) y distribuirlos a mi manera y en la zona de preferente directamente una tira led de unos 30cm. Me habían hablado de poner una fuente de alimentación/transformador 12V, que no me parece mala idea, pero... no me gustaría estar dependiendo de tener una toma de luz cercana para enchufar la fuente de alimentación/transformador de la maqueta a la corriente. Con lo cual estaba pensando en algún tipo de pila, y el día que se gaste esa pila simplemente cambiarla. No siempre tendré la maqueta encendida, quizás 10, 15 minutos al día, etc.. Pero la duda que me surge es ¿una pila puede aguantar 30 leds y una tira de led de unos 30cm? o como debería distribuirlo? más pilas? en caso de poder hacerlo con pilas o algo similar agradecería algún tipo de esquema, en el cual poder poner algún interruptor para apagar/encender cuando quisiera las luces.
P.D en la web donde compraré los leds indica lo siguiente:
- LED 3mm Blanco con cable y resistencia instalada F070 MDT Models.
- Listo para llegar y conectar directamente al transformador de 12-16V.
- 20 mA máximo, 2,4V.
Saludos y gracias
