pcczafra
Instalación electroválvula
29 Ago 2020, 11:50
Buenas, estoy viendo la posibilidad de ponerle una válvula o electroválvula solenoide a una máquina de encuadernación para cerrar y abrir un conducto de aire de un punto a otro punto del recorrido del papel, la válvula debe estar siempre abierta y se debe cerrar mediante un sensor (capacitivo) cuando detecte que viene papel y se debe quedar cerrada hasta que llegue a otro sensor que es el que la debe de dejar abierta en su estado normal.
Se que necesito
2 sensores capacitivos
1 válvula o electroválvula
y creo que entre medio me haría falta un relé
Agradecería si alguien me pudiera decir que modelo de sensores, de electroválvula y de relé me harían falta o si me haría falta algún componente más.
Paco
chispa41
Re: Instalación electroválvula
27 Nov 2021, 10:20
Si los sensores ya los tienes definidos por lo que veo,(dices que capacitivos), lo único que te haría falta seria una protección para el circuito y un relé biestable para alimentar la electroválvula.
Y yo también incluiría un selector para modo manual (forzando la electroválvula con ese selector), o modo automático a través del control con los detectores.
CHISPA_41
27 Nov 2021, 14:45
Se que necesito
Paco
> No me atrevo a decirte qué tipo de sensor tienes que utilizar, pues eso depende del material y la distancia a detectar (no obstante esos sensores tienen regulación)
> Así, a primera vista (y sin pensarlo mucho) el automatismo es bien sencillo: un sensor NO y otro NC colocados en serie con el relé. No es mayor problema porque esos sensores los hay con esas dos funciones en el mismo aparato
> Generalmente esos sensores son en DC, (a 3 hilos) por tanto necesitarías una pequeña fuente de alimentación a 24 V DC, con sus protecciones
> Te falta un dato: la presión del aire que se va a interrumpir
Miguel 69
28 Nov 2021, 10:38
Supongo que esta instalación después de año y medio que ha pasado la consulta la habrá resuelto o dejó de encuadernar. Otra cosa bien diferente es que alguno quiera "su minuto". Siempre es más fácil y satisfactorio opinar y dar una solución, cuando ya no requiere o no tiene interés la misma.
28 Nov 2021, 11:38
No me había fijado "en el pequeño detalle" de la fecha. :o
