Ete sech
Duda sobre un Circuito Electrico
27 Mar 2021, 17:48
Me gustaría saber si algún entendido de circuitos me podría ayudar ya que soy muy novato en esto. He estado 3 días calentándome la cabeza y aun así no me sale (son consciente que para algunos será una chorrada de ejercicio). Siempre llego a que el modulo de la intensidad que pasa por la tercera rama es mayor a la intensidad del circuito, lo cual creo que es imposible.
Agradecería muchísimo si alguien me echara una mano y me explicara como se hace.
Re: Duda sobre un Circuito Electrico
27 Mar 2021, 19:30
pon tus calculos y vemos lo que tienes.
Ete sech
27 Mar 2021, 21:50
Ejercicio.pdf
(584.18 KiB) Descargado 342 veces
Estos son espero que se entienda, pido disculpas de antemano si he hecho alguna barbaridad. No me cuadra que la intensidad de la tercera rama sea mayor que la del circuito total. Además, la igualdad de intensidades de Kirchhoff no cuadra.
28 Mar 2021, 18:10
tengo olvidados los numeros complejos y kirchof en corriente alterna creo que no se usa, dado que la corriente alterna no tiene polaridad y kirchoff si requiere polaridad.
En realidad, la intensidad que suministra la fuente de tension alterna con factor de potencia 1, es igual a la potencia activa de la carga, las otras dos potencias reactivas se anulan entre si, io lo hubiera calculado mediante la Xc y la Xl sin numero compejos.
Calculas la Xl a partir de 220v-155V que debe asumir con la misma corriente que pasa por la carga, y teniendo en cuenta que la Xl=Xc pata un factor de potencia =1 (realmente un cos de fi=1).
Unicamente añadir que la Qc y Ql son potencia reactiva, no son W sino VA.
La intesidad por la resistencia no puede ser superior a su potencia, ya que si circula por ella mas corriente, disipara mas potencia. A ver si algun compañero con los calculos mas frescos o que los use mas se anima a poner los calculos.
Ete sech
28 Mar 2021, 22:30
Joder gracias por tu tiempo, esto me aclara un poco mas
Miguel 69
29 Mar 2021, 11:21
Buenos días, estos son mi resultados:
A/ 10.25 A
B/ 3.492 VAr
C/ 3.492 VAr
D/ 16.5 A
Motorhead
29 Mar 2021, 12:33
Me sale lo mismo. Si no está bien, ya somos dos los que fallamos :mrgreen:
Ejercicio RLC.pdf
(404.37 KiB) Descargado 400 veces
Miguel 69
29 Mar 2021, 12:58
Hola, la tensión en la bobina no cae 197 voltios, caen 95 voltios.
29 Mar 2021, 13:19
A/ 10.25 A
B/ 3.492 VAr
C/ 3.492 VAr
D/ 16.5 A
hola, podrias poner tus calculos?
Miguel 69
29 Mar 2021, 17:29
Buenas tardes, rectifico mis resultados:
A/ 10.25 A
B/ 3.492 Var
C/ 1.616 Var
D/ 16.5 A
