RafaelCocoon
conexion motor monofasico
05 May 2021, 19:31
estimado algún amigo que me pueda ayudar para conectar en los dos sentidos de giro un motor monofasico , trae cable negro W1 -- W2
cable rojo U1 -- U2 y cable blanco V1---V2 V que corresponde al condensador adjunto foto de cables , placa motor y centrifugo esperando quien me pueda cooperar gracias
cables motor.jpg (28.95 KiB) Visto 2081 veces
placa motor.jpg (48.09 KiB) Visto 2081 veces
2j_
Re: conexion motor monofasico
07 May 2021, 09:20
Suponiendo que en V1-V2 sólo está el condensador, es decir, no hay bobina en paralelo (se puede comprobar quitando el condensador y midiendo resistencia entre V1 y V2):
Para identificar cada devanado (W1-W2) y (U1-U2) usa un multímetro/polímetro en resistencia mínima midiendo entre los dos extremos:
-devanado principal (main winding): baja resistencia
-devanado de arranque (starter winding): alta resistencia
condensador de arranque(start capacitor)
interruptor centrífugo(centrifugal switch)
relé DPDT (switch):
-sentido normal (forward)
-sentido inverso (reverse)
RafaelCocoon
08 May 2021, 10:07
Gracias estimado ya me lo habían solucionado en otro foro
