Pacoca2
Interferencias TV
07 Feb 2022, 14:35
Hola buenas! Me comenta una vecina mayor que tiene interferencias a veces en su TV instalada en paramento de salon que es colindante con cocina de la otra vivienda con microondas y horno dando a ese paramento. Es posible que se deba a las ondas generadas por el microondas?? He leido que a wifi al estar las dos en 2.4g puede afectar… pero a la TV?
Estan a menos de 1m de distancia con doble tabique (en el mejor de los casos…)pero dada la antigüedad del edificio sin aislante imagino.
Gracias!
Re: Interfeencis TV
07 Feb 2022, 20:11
Gracias!
El microondas mete interferencias a la TV como lo pueda hacer cualquier otro electrodoméstico (batidora, p.e.). Mete más si tiene un fallo en el blindaje del magnetrón, pero esa es otra historia. El aislante de la pared nada tiene que ver con las interferencias: sólo vi aislamientos metálicos en los quirófanos
Comprobar si es cosa del micro es bien fácil: no hay mas que ver cuando sale la interferencia y preguntarle a la vecina si lo tiene funcionando
No vaya a pasar como en aquel caso de una urbanización, que cuando fueron los vecinos a ocupar las viviendas, los que tenían añosas las Tv se empezaron a quejar de las interferencias producidas por una torre de alta tensión de 60 KV . que estaba situada a 30 m de las viviendas...La realidad era que aquella línea estaba fuera de servicio.
Pacoca2
Re: Interfeencis TV
08 Feb 2022, 00:27
Gracias por la respuesta!
