dmarttineez
Problema con tierra
15 Mar 2022, 23:58
Hace poco me he comprado una casa de unos 40 años aprox. La cosa es que al medir la tierra, he visto que con el voltímetro, conectando FASE - TIERRA, me sale un valor de 140V y con NEUTRO - TIERRA lo mismo, ¿vosotros que pensáis que pueda ser?
Entre FASE - NEUTRO tengo un voltaje de unos 250V +-.
Según he estado viendo por internet, ¿esto puede ser que al ser una instalación algo antigua pueda tener 2 FASES? He probado con otro punto de tierra independiente y me sale el mismo resultado.
Gracias de antemano.
Re: Problema con tierra
16 Mar 2022, 05:45
Para saber qué tipo de alimentación tienes nada mejor que proveerse de este "prodigioso aparato de técnica moderna" (capaz de distinguir entre fases, neutro, AC/DC, polaridad, cortocircuitos, continuidad...todo menos apretar tornillos) que hasta el chino del barrio lo tiene por menos de un par de euros
https://www.leroymerlin.es/bricopedia/d ... buscapolos
Shispas
17 Mar 2022, 16:44
Pues si entre fase y tierra tienes tensión, esperemos que no tengas bomba de agua con chasis metalico conectado a tierra, bailaras bajo la ducha. mas bien me parece un defecto de tierra, ¿disponesde diferencial?
17 Mar 2022, 20:00
Pégale otro repaso a tú respuesta y cuando lo tengas claro vuelves por aquí (auguro que aquel puesto de Of.1ª, al que optabas, no te lo dieron)
Miguel 69
17 Mar 2022, 20:49
Madre mía, cómo puedes tener ese nick diciendo tremendo disparate.
dmarttineez
31 Mar 2022, 15:31
Gracias por tu respuesta, he medido con el buscapolos, fase y neutro y se enciende en los dos. ¿Puede que esté en lo correcto y tenga dos fases?
31 Mar 2022, 18:49
No recuerdo si te había mencionado que , para hacer esa prueba, tiene que estar la instalación sin carga, es decir: hay que cortar el automático general y medir a la entrada. Otro dato que te daría una pista es que el automático general fuera bipolar, con protección en ambos polos (lo trae grabado en el frontal) y no bipolar de fase y neutro. Si todo es correcto, y se ilumina el buscapolos con la misma intensidad en ambos polos, podríamos deducir que son dos fases.
Digo deducir, y no aseverar porque, aunque todas las lecturas nos lleven a esa posibilidad, pudiera haber una "ñapa" (tratándose de una vivienda de esa antigüedad y que ha tenido inquilinos previos) que las desvirtúe... Ya me entiendes
AsinBros
27 Abr 2022, 11:05
Hola! Te recomiendo que pidas una asesoría con un profesional en electricidad para que te ayude a hacer una medición exacta, de esa manera te evitas problemas y puedas obtener la información que necesitas. Y por las dudas, evitas un accidente. Saludos!
theking2023
02 May 2022, 11:33
Hola buenos días, espero te encuentres bien por aquí te dejo algunos tips que te pudieran orientar con el problema de corriente que tienes. Saludos
