Hola a toda la comunidad les quiero realizar una consulta instalación trifásica con solo circuitos mofásicos, que pasaria si por x circunstancias se corta el neutro antes de llegar al tablero principal y todo se encuentra funcionando desde ya muchas gracias.
Pues si son circuitos monofásicos y se corta el neutro, antes de llegar al tablero, no pasaría absolutamente nada, ya que una fase
sin retorno no produce paso de corriente alguno. Otra cosa es que se corte el neutro físicamente de la tierra a la que esté unido:
se produciría un "corrimiento del neutro" que originaría sobre-tensiones o bajadas de tensión en relación con la carga que soporte
la fase que alimente ese circuito, pero el hipotético caso de llegar a los 400 V sería poco verosímil...
