Acabo de registrarme y antes de exponer la duda comentar que mis conocimientos eléctricos no son muy extensos así que os pido comprensión y agradezco toda la ayuda.
Tengo un termo de agua eléctrico de 100 litros que me hace saltar el diferencial cuando quiere, voy a resumir ara que quede claro el problema.
1 Tengo tarifa nocturna así que el termo lo conecto en las horas baratas.
2 El termo no presenta derivación a masa de su resistencia y no se ve que tire agua por ningún sitio.
3 Lo he estado conectando durante muchos años con un programador de 2 o 3 kw normalito de los que se venden en cualquier eléctrica hasta que empezó a saltar el diferencial, en principio pensé en el programador y probé con otros con idéntico resultado.
4 Hace cosa de un año cambié el sistema a un reloj programador y contactor con resultado satisfactorio hasta hace unos días donde volvemos a lo mismo.
5 Hago conectar el contactor solo sin la carga del termo y no hay problema.
6 Enchufo el termo solo y tampoco hay problema.
7 Conecto el termo al contactor y hace días me saltaba el diferencial y hoy va perfecto.
Me trae loco el asunto pues lo que provoca el salto creo que lo tengo claro contactor, termo o la combinación del conjunto, no quiero cambiar el termo ni el contactor sin tener certeza previa, ¿Alguna idea?
Gracias.
