01 Sep 2020, 22:01
el problema se debe a la mutua inducción entre los distintos cables de potencia que pasan por un mismo tubo corrugado.
Las posibles soluciones son:
1) reemplazo de la bombilla LED no-regulable con una bombilla LED regulable (su driver interno está mejor construido que una bombilla LED no regulable).
2) sustitución de la bombilla LED por una bombilla de filamento (evitar esto para no volver a tecnologías obsoletas).
3) inserte un capacitor de 470 nanofaradios 400 voltios en paralelo a la bombilla (esta técnica funciona en el 70% de los casos, pero introduce un cambio de fase).
4) insertar una resistencia de 47 kohm 2 vatios en paralelo a la bombilla (esta técnica funciona en el 90% de los casos pero introduce un ligero consumo del orden de 1 vatios).
5) modificación del circuito eléctrico insertando un relé que corta tanto la fase como el neutro (esta es la solución más cara).
Sitio web: http://rgbwledsystems.com
Contacto Italia: +39 3287497361
Email: rgbw.led.systems@gmail.com
