22 Sep 2020, 07:46
Primero identificar de donde llega la corriente.
Apaga el termico y mide tensión en el diferencial, si no hay tension, apaga tambien el diferencial e igualmente vuelve a medir tension. Una vez comprobado que no haya tension conecta el enchufe aguas abajo del diferencial (fisicamente hablando seria la parte de arriba del diferencial, en el mismo lugar donde ya tienes 2 cables)
Si apagando el térmico mides tensión en el diferencial, la corriente entra por diferencial, en ese caso deberías conectar tu enchufe aguas abajo del térmico (fiicamente, la parte de abajo del termico). Bajas diferencial y termico, compruebas que no tengas tension y conectas tu enchufe.
Aaprieta el boton de Test del diferencial para comprobar su funcionamiento, y mas alla del resultado te diria que lo cambies. Tampoco tienes tierra, y los colores de los cables no son correctos. No se que uso le das a esa instalacion, pero una actualizacion no estaria de mas.
