mariana
Disyuntor salta al usar el aire acondicionado
01 Mar 2021, 18:15
Hola! el motivo de mi participación es porque no podemos resolver un problema eléctrico en el hogar, con mi primo que es instalador de aires acondicionados y electricista.
Al encender el aire a condicionado, cuando el motor del mismo arranca, hace saltar el disyuntor.
Tengo 2 térmicas, una para el circuito de toda la casa con un disyuntor de 25A, y otra térmica solamente para el aire acondicionado sin intervención del disyuntor.
El disyuntor es nuevo, lo cambiamos porque pensamos que el anterior estaba fallando al saltar, y continua el problema.
Al saltar el disyuntor el aire acondicionado continua funcionando, claramente porque tiene una conexión individual al circuito de la casa que tiene el disyuntor, y me deja sin electricidad en la casa.
No entendemos por qué salta el disyuntor si no está conectado al aire acondicionado.
Alguien nos puede dar alguna sugerencia por favor?
Re: Disyuntor salta al usar el aire acondicionado
01 Mar 2021, 18:43
Si tu instalación es monofásica, prueba de quitar el neutro del térmico que tienes especialmente para el aire, deja solo la fase y súbelo. Enciende el aire, si el aire funciona, te saltará el diferencial y el aire también dejará de funcionar. Si no funciona haz al revés, deja neutro y quita fase, sube el térmico y enciende el aire. En alguna de esas 2 combinaciones para mí el aire te debería encender e inmediatamente caer el diferencial, y el aire dejar de funcionar.
Estas pruebas hazlas solo si tú instalación es monofásica, si es trifásica no lo hagas y coméntalo aquí nuevamente.
mariana
01 Mar 2021, 20:12
Gracia por tu respuesta. Con esta prueba que sugieres qué es lo que deberíamos encontrar?
Sólo para transmitirle el mensaje completo a quien me está ayudando con la electricidad. Gracias!
01 Mar 2021, 20:18
Que en algún punto (seguramente una caja de derivación) tengas conectado por ejemplo un neutro que pasa por el térmico del aire y a su vez por el diferencial, la corriente se divide, te salta el diferencial y luego la corriente continua pasando en su totalidad por el térmico, por lo que el aire continua funcionando.
Al apagar el térmico el aire no funciona, y eso te puede confundir.
Es una idea, haz las pruebas del primer mensaje y comentanos el resultado
Miguel 69
02 Mar 2021, 09:33
Buenos días, si hasta ahora, tal como tienes la instalación, todo ha funcionado corréctamente, probablemente tienes un problema en la pcb del A/A, en la parte de filtrado y seguridad. Mi consejo es que chequeen esa placa.
