jjpmus
Añadir puntos de luces
28 Mar 2021, 08:22
Buenos días, me gustaría que alguien me explicara como puedo hacer lo siguiente.
La habitación de mi tía tiene dos luces en el techo, que están controladas por 3 interruptores sencillos conmutados. Uno de ellos en la entrada y otros dos en el lado de las mesillas.
Mi tia quiere colocar dos lamparas de aplique que tenía en la antigua casa encima de las mesillas. Esas lamparas tienen su propio interruptor.
Me esta costando ( no he podido) pasar cable con la guia desde la caja de registro porque está muy lejos, entonces....
Puedo usar los cables existentes de los interruptores sencillos de las mesillas para sacar dos puntos de luz en la pared ? A alguien se le ocurre como? Estoy un poco atascado, mis conocimientos son de amateur.
Mi idea es cambiar esos dos interruptores por dobles, puentear la fase y poner un cable neutro ( por cada lampara) que vaya al punto de luz nuevo que quiero. Funcionaría? O estoy equivocado por completo.... en el caso de que sea así, agradecería cualquier idea para poder hacerlo. Gracias!!
Pd: espero haberme explicado bien
Re: Añadir puntos de luces
28 Mar 2021, 08:50
No te funcionaria correctamente.
Si quieres tomar la fase de algún interruptor debe ser desde el primer interruptor del grupo de 3, que es al que le llega la fase. Imagino es el de la entrada, pero eso lo debes verificar abriendolos y reconociendo la situación, o midiendo tensión
jjpmus
28 Mar 2021, 10:54
Muchas gracias Elektro. Entiendo entonces que si cojo el fase del primer interruptor y tiro cable, luego puedo conectar las dos lamparas directamente ( sin necesidad de interruptor de pared) , pero el neutro? De donde lo puedo sacar? Del registro?
jjpmus
28 Mar 2021, 10:54
28 Mar 2021, 11:33
El neutro de cualquier neutro, del que te quede más cerca o más cómodo (que pertenezca al mismo circuito). Se entiende?
jjpmus
28 Mar 2021, 12:16
Si, muchisimas gracias. Ya te contaré si lo consigo;)
jjpmus
28 Mar 2021, 12:16
