luis andrews
¿Por qué los tomas en EEUU tienen 2 enchufes?
28 Mar 2021, 20:29
Hola ¿Uds saben porque los tomacorrientes en EEUU tienen 2 enchufes en lugar de uno solo como en sudamérica?
https://es.123rf.com/photo_99802027_s%C ... anco-.html
Re: ¿Por qué los tomas en EEUU tienen 2 enchufes?
28 Mar 2021, 21:08
Es por un tema de practicidad, ya que se llega con la línea hasta un punto, mejor instalar 2 enchufes que uno. También los hay individuales o de más de 2. Pero si que es muy normal que sean dos. Y en lugares como el living, donde es muy común tener enchufada una lámpara de pie o similar, es tambien común encontrarnos qué uno de los 2 enchufes es controlado por un interruptor, y el otro ir directo
luis andrews
29 Mar 2021, 20:05
Claro... es una cuestion de comodidad....a quien no le gusta tener dos enchufes en un mismo toma para poder enchufar la luz de la mesa de noche y la radio por ejemplo
Pero esos 2 enchufes comparten la misa tension de 110 V...correcto?
29 Mar 2021, 20:14
Si, están en paralelo, a cada uno les llega entre 110-120 voltios
luis andrews
30 Mar 2021, 19:23
Ah ok yo pense que podrian tener dos tensiones distintas.....como 110 y 230 V....pero no es asi..
los 2 enchufes con la misma tension vale
