Juanus escribió:Hola a todos, tengo instalado en el piso un calentador de gas ciudad y tanto mi esposa como yo hemos decidido sustituirlo por uno eléctrico, ando perdido a la hora de decidirme para adquirirlo. Somos un matrimonio mayor y por tanto jubilado, en ocasiones tenemos en casa a un hijo. Ruego me indiqueis que aparato sería el más idóneo para nosotros, entro en Interner y existen una cantidad enorme de modelos y marcas. La vivienda la tenemos en Sevilla donde el agua no tiene dureza alguna.Lo que es importante para nosotros en que ocupe el lugar del actual que es en un muieble de la cocina, por lo tanto he comprobado que existen modelos de 30 cm y algunos de 27 cm de fondo (es decir que no son cilíndricos). Espero vuestros consejos. Gracias.
Como tienes una limitación de espacio, si encuentras varios que te entran dentro del hueco disponible te puedes fijar en los siguientes criterios:
Básicamente existen dos tipos de calentadores de agua ACS eléctricos por resistencia:
-con resistencia sumergida
-con resistencia envainada
Yo prefiero los de resistencia envainada aunque son un poco más caros.
Y luego tienes los aerotermos eléctricos que son como un aire acondicionado pero para agua ACS, más caros pero ahorran mucha electricidad, entorno a 3 a 1 pero no sé si encontrarás para el espacio tan reducido que tienes
Tienes que fijarte también en la etiqueta energética que se identifica por letras que te da una estimación del consumo anual según normativa.
Con mejor etiqueta energética son más caros porque suelen tener mejor aislamiento y pierden menos calor
Y evidentemente en el precio que estés dispuesto a gastar
