Hola a todos,
Tengo una instalación el la cual entra la entrada de red del contador a un magnetotérmico de protección y de ahí a un diferencial. De ahí ya pasa todo al cuadro general de la vivienda con sus diferentes protecciones por zonas, etc...
El problema es que tanto el magnetotérmico como el diferencial que hay en la entrada de la linea son de 63A, es una instalación de más de 25 años y realmente no se el motivo por que se pusieron de ese amperaje. La cuestión es que ahora he querido cambiarlo por un magnetotérmico y diferencial de 40A que es lo adecuado para proteger esta linea de la instalación.
El problema viene en que cuando coloco el nuevo diferencial de 40A no me deja armarlo, salta la protección. Si vuelvo a colocar el de 63A todo funciona correctamente. He de decir que no es problema de sobrecarga, ya que en el momento de la colocación los consumos de la casa son mínimos (entre 500 y 1000w) por lo que descarto que sea un problema de sobrecarga. Es un corto que hace que salte el diferencial de 40A pero no el de 63A.
Adjunto imágenes de ambos diferenciales por si alguien puede ayudarme a saber que es lo que está pasando. No soy electricista y de esto solo se conceptos básicos, pero esto ahora mismo se me escapa.
Un saludo y gracias a todos los que contestéis de antemano.
