carpachini escribió:Buenos días, llevo un tiempo leyendo este foro y por fín he decidido registrarme para ver si alguien puede resolver mi duda. Resulta que tengo una caja de registro empotrada en la cochera y quiero introducir un cable que está por fuera. Hay alguna tapa con cono para caja de registro o alguna manera de poder introducir el cable desde fuera hacia dentro sin tener que hacer rozas? Gracias
> No hay que hacer ninguna roza: se hace un agujero en diagonal con el taladro (eso sí, se apartan los cables del interior y se pone un trozo de tabla, separándolos en la trayectoria de la broca para no dañarlos)
> También puedes poner una caja de superficie encima de la actual, mayor que esta, y cortarle parte del culo
