alvarov
¿Puedo rellenar hueco entre cables con poliuretano ignífugo?
20 Feb 2022, 15:39
Hola.
https://i.postimg.cc/tCt1VF3C/IMG-3181.jpg
Tengo el hueco en la pared que podéis ver en la foto del link, de dificil acceso. Si no me equivico esos cables son del horno y la vitrocerámica.
Por todo ese hueco que se ve en la foto (hecha con cámara endoscópica), tengo la sospecha de que se están colando malos olores (detrás hay un shunt roto), y hasta cucarachas.
He visto que hay poliuretano ignífugo, y a prueba de altas temperaturas. ¿Creeis que podría inyectar ahí un poco de ese poliuretano con tal de rellenar lo más gordo de esos espacios?
Gracias!
Re: ¿Puedo rellenar hueco entre cables con poliuretano ignífugo?
21 Feb 2022, 15:44
alvarov escribió:
Hola.
Gracias!
No sé que hay que ver porque yo no veo nada raro. Me explico: los cables tienen que entrar en la caja a través de un tubo (o varios) ¿Hay tubos? . Si lo que está roto es el culo de la tapa, tiras un poco por el tubo y rellenas con lo que te venga en gana. Si hay ratones mejor yeso
No sé si estás habituado a trabajar con la espuma (puedes armar una cojonuda). También hay silicona para temperatura
21 Feb 2022, 15:44
alvarov escribió:
Hola.
Gracias!
