Hola de nuevo Juan99, disculpa pero me he equivocado en el valor del condensador. Prueba con uno 0.47 ųF ó 0.62 ųF.
Miguel 69 escribió:Hola de nuevo Juan99, disculpa pero me he equivocado en el valor del condensador. Prueba con uno 0.47 ųF ó 0.62 ųF.
Miguel 69 escribió:Hola Coito, no seas tremendista que sólo se trata de añadir un pequeño condensador más a los que ya lleva la instalación de la vivienda.
coito circuito escribió:Como conocedor que eres de los circuitos eléctricos eres consciente que poner una resistencia aumentaría el consumo.
coito circuito escribió:Miguel 69 escribió:Hola de nuevo Juan99, disculpa pero me he equivocado en el valor del condensador. Prueba con uno 0.47 ųF ó 0.62 ųF.
Hola, Miguel
La pregunta no es cómo se soluciona el "problema" sino que, si con esa luminosidad remanente, corría, o no, el contador. Dejamos dicho que el contador, si no tiene consumos previos, NO INCREMENTABA. Ahora bien, como también queda dicho aquí "lo que no resta suma", es decir que de haber más consumos ese, supuesto consumo, incrementaría la lectura
Como bien dices se podría solventar la iluminación remanente, (que dicho sea de paso puede ser buena cosa en la habitación de los nietos) que como sabrás se puede lograr tanto con una resistencia como con un condensador. Como conocedor que eres de los circuitos eléctricos eres consciente que poner una resistencia aumentaría el consumo. No así colocando el condensador, ya que en ese caso el contador este es tan benevolente que "no lo va a tener en cuenta"...
Ahora bien, los condensadores son igual que las aspirinas: estas te mitigan el dolor de cabeza PERO te joden el estómago y te DEJAN SORDO... O sea que tienen "efectos secundarios-colaterales-". Es para que tengas en cuenta lo que hace ahí el famoso condensador, y lo que va hacer en el resto de la instalación...Tal vez lo que ahorres en luz lo gastes en interruptores, en el mejor de los casos
Sería lo que se denomina "ahorrar en ceniza gastando en carbón"...
