ivanqr
Duda cuadro de luz
26 Jun 2022, 12:42
Buenas tardes compañeros , aquí uno que se une a la comunidad , tengo una duda de novato (en verdad soy novato total) hemos comprado una casa y en el cuadro general de la luz el interruptor general está colocado al revés , con las palancas arriba se corta toda la electricidad y con las palancas para abajo la luz está abierta ¿a que se debe que esté colocado hacia abajo el general? Los demás interruptores si están colocados en su posición normal , solo el general es el que esta al revés , saludos y gracias de antemano
Re: Duda cuadro de luz
26 Jun 2022, 16:08
Quita la tapa al cuadro y sácale una foto, que creo saber porqué lo han colocado de esa manera
ivanqr
26 Jun 2022, 18:26
Mañana vamos a ir a la casa para hacer unas cosillas , mañana le saco una foto y la subo aquí , muchas gracias , saludos
ivanqr
26 Jun 2022, 19:29
Estoy pensando ahora que la tapa del cuadro no la puedo quitar porque tiene un precinto en uno de los tornillos tipo como el de la foto que te voy a poner aquí (ese no es mi cuadro es un ejemplo) saludos
http://imgfz.com/i/09VD6fJ.jpeg
Malosa
27 Jun 2022, 12:47
No pasa nada, puedes quitar el precinto. Los cuadros ya no van precintados, eso era antes de los contadores inteligentes con ICP integrado.
ivanqr
09 Jul 2022, 16:06
Ya he hecho unas fotos , dejo por aquí la imágenes a ver si sabéis el porque , gracias de antemano
http://imgfz.com/i/dBDFmjx.jpeg
http://imgfz.com/i/zJ96pWQ.jpeg
http://imgfz.com/i/aSALmKu.jpeg
09 Jul 2022, 17:35
Está puesto en esa posición porque, al mover la caja de posición, se quedaron cortos los cables de la DI (derivación individual) que son los inferiores de color negro (que tenían que ir a los bornes superiores). Si somos "puristas" de ese modo estaría bien colocado, ya que se respeta la posición de corte del arco dentro de la cámara apagachispas. Ahora bien, si lo pones al revés también funciona...
Lo que ya no te sabría decir es si ese modelo de ICP tiene contactos de corte rotativo (corte en 2 puntos) ya que si fuera así no importaría en absoluto su posición de corte con respecto a la cámara apagachispas. Eso sí, siempre que se pone un automático "al revés" lo hay que señalizar para que no haya incidentes
Si te preguntas que si los cables negros se pueden empalmar con una regleta para ponerlo en posición "normal" decirte que no: ese cable no puede tener empalmes
ivanqr
09 Jul 2022, 20:38
Muchísimas gracias por la aclaración , ahora me quedo algo más tranquilo , un placer dar con gente así que te ayuda desinteresadamente, saludos
