jagalan
Reguladores de intensidad
13 Mar 2013, 20:46
Hola Buenas,
A dia de hoy el salon de mi casa cuenta con dos puntos de luz que se encienden independientemente desde un doble interruptor.
Mi intencion es regular la intensidad de cada punto de luz independientemente,es decir sustituir la caja de mecanismo de doble interruptor por un doble regulador. La duda que tengo es:
¿Existe un doble regulador que entre en una sola caja de mecanismo?
¿Donde lo puedo encontrar?
Gracias. Espero respuesta.
electriservi
Re: Reguladores de intensidad
13 Mar 2013, 21:59
Yo no los conozco, por lo menos en marcas habituales.
14 Mar 2013, 05:44
Dependiendo de la marca del mecanismo, puedes montar un pulsador doble y montar dos pastillas reguladoras.
Por ejemplo, con Simón 27 puedes comprar dos pulsadores estrechos y montar un doble pulsador, que combinados con 2 reguladores tipo los de GAD, harán lo que necesitas.
GAD 5M.png (5.35 KiB) Visto 9438 veces
GAD IRC16M1.jpg (9.44 KiB) Visto 9438 veces
iluminaex
14 Mar 2013, 10:31
Si, como ha dicho juganett con la mayoría de las series de mecanismos que dispongan de pulsadores estrechos y con dos reguladores tipo "pastilla" lo puedes hacer.
Lo que tienes que tener en cuenta es el espacio que hay en la caja para meterlo todo ya que las cajas suelen tener unos ~440mm de fondo, por lo que tienes que tener muy en cuenta las dimensiones de los pulsadores y de los reguladores
jacinto
14 Mar 2013, 11:45
Las pastillas es la mejor solución, si las pones en el cajillo del mecanismo (yo en la medida de lo posible los coloco en la caja de empalmes) puedes partir un poco el fondo del cajillo con cuidado de no atravesar la pared. Yo desde que conocí estas pastillas las recomiendo antes que los reguladores. Los reguladores se que algo consumen y que aunque bajes la intensidad de la lámpara no ahorras luz pero las pastillas..................imagino que tampoco ahorras luz bajando la intensidad pero no se si gasta algo como los reguladores.
jagalan
14 Mar 2013, 20:41
Gracias por las respuestas, pero perdonar mi ignorancia.
¿Como funcionan estos reguladores de pastilla?
Cada vez que das al pulsador va disminuyendo la intensidad o como.
jacinto
14 Mar 2013, 23:12
Dejas pulsado el pulsador y va aumentando la intensidad de la lámpara hasta que dejas de pulsar. Al volver a pulsar hace lo mismo pero disminuyendo la intensidad de la lámpara. Cuando lo pulsas sin dejarlo cogido enciende y apagas como un interruptor memorizando la intensidad con que dejaste la lámpara la última vez. Fácil instalación, viene en las instrucciones. Se puede colocar los pulsadores que quieras con una pastilla.
electricidad
15 Mar 2013, 17:02
Lo único más estrecho que conozco son estos reguladores de intensidad de ETI. El más pequeño tiene 44 x 12 mm. Suelen ir bastante bien, su pontencia máxima es de 500w.
