22 Ene 2014, 15:58
Es cierto este dato, si la vivienda no tiene luz para darla de alta debe estar en normativa y para eso deben haber 5 circuitos mínimo (alumbrado, tomas de corriente, tomas de corriente WC y cocina, lavadora(lavavajillas y termo) y cocina eléctrica), suponiendo que no sea de mas de 160 m2, en cuyo caso se aplica una electrificación elevada, con mas circuitos aun. Creo que todos hemos dado por hecho que ya tenías suministro eléctrico.
Sobre el orden de colocación, puedes colocarlo como te dé la gana, pero para que sea de fácil comprensión para todo el mundo, todos los cuadros medianamente importantes se hacen con este orden, y las filas normalmente de arriba a abajo. En viviendas y cuadros con pocos automáticos y un solo ID, quizá no sea un problema muy grande, por que con pocos elementos hay menos confusión, quizá por eso tu lo tengas al revés igual que el cuadro de casa de mis padres, que también está al revés.
