Hola buenas noches! tengo un problema que no sé como solucionar:
Tengo una casa con 70 años que estoy reformando, y el problema surge cuando el electricista va a meter los tubos para los cables de la luz en el techo, puesto que no se puede...mis techos tienen un mallado de hierro que mantiene toda la estructura y a la vez ésta se sostiene con los muros de de la casa y el refilado que tiene por debajo es tan fino q si lo picas para meter el tubo te encuentras con el hierro ...y esos hierros no se pueden tocar, puesto que debilitaría los techos....
Todo esto es para ver si alguien se le ocurre alguna solución estéticamente bonito...que igual la hay y no la encontramos...
.Las soluciones que nos han dado no nos agradan mucho...descartamos falso techo, pq nos gustan los techos altos, tb lo de una canaleta a la vista...que feito....Las vigas tb descartadas ...pq a pesar de ser una casa antígua , toda la decoración va ser mas bien moderna y minimalista...
Les doy las gracias de antemano ....
Que pasen buena noche!!!!
