[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Buenas, tengo que realizar una inspeccion ya que se quemo un motor electrico para un sistema de proteccion contra incendios, voy hacer la propuesta para el reemplazo pero tengo que inspeccionar primero el lugar y saber por que se quemo daño en primer lugar, ahora la parte electrica sinceramente no es mi fuerte, por lo que solicito informacion.[/font]
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]El motor no estaba en condiciones adecuadas, esta en un sotano donde es propenso a trabajar en zona mas caliente de tu temperatura de trabajo, ademas de que el ambiente es bastante sucio y no le dan mantenimiento adecuado ni limpiza, por lo que lo mas seguro es que se haya quemado por condiciones inadecuadas y falta de mantenimiento.*[/font]
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Pero necesito asegurarme de que ese sea el problema por lo que necesito ayuda con parametros de mediciones electricas tengo que realizar en el lugar, ¿que es lo que tengo que medir? el voltaje de entrada, el cableado? toda esta inspeccion lo puedo realizar con un voltimetro nada mas?[/font]
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Informacion del motor,[/font]
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]- Marca U.S Electrical Motors[/font]
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]- 30 HP[/font]
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]- RPM 3520[/font]
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]- Modelo #G90570[/font]
[font=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]Muchas gracias de antemano.[/font]
