prensacables para tubo de agua en servicio
07 Feb 2021, 21:09
hola a todos, necesito llevar un cable electrico dentro de un tubo de agua en servicio, conoceis algun sistema de prensacables o conector para ello?
Re: prensacables para tubo de agua en servicio
09 Feb 2021, 11:36
como dentro de un tubo de agua? lo pasas por el tubo de agua?
09 Feb 2021, 20:23
si, es un cable de señal para el contador de agua, 12Vcc para alimentar y conectar por wifi. Ahora esta en proyecto, ver si es viable, la placa solar corre peligro de ser chorizada.
Entro en el tubo cerca de la casa junto a un enchufe, alimentador, entro en el tubo y salgo del tubo a la salida del contador, es  es la idea, no quiero hacer rozas ni poner tubo superficial.
09 Feb 2021, 20:28
Yo no te puedo ayudar, pero me dio curiosidad. Nunca lo había visto, se puede hacer?
Se tiran líneas en océanos, etc, pero nunca lo vi domesticamente y me parece interesante.
Donde se puede leer información al respecto?
Como sellas el tubo para evitar pérdidas?
Refrigerado seguro que estará ;-)
09 Feb 2021, 21:39
en ello estoy, buscando informacion, presupongo sera algo como en las bombas sumergibles. pero el tubo lleva mas presion y no se si el mismo sistema vale. No tendra mucho consumo, medio amperio a 12v, presupongo manguera de cable, pero no encuentro informacion al respecto.
EmilioCarrasco
10 Feb 2021, 09:21
Buenos días.
No se si lo que te indico te servirá, pero por probar: En tu localidad debe haber un servicio municipal de aguas, igual ellos han tenido que hacer lo mismo que tu y te puedan asesorar.
Un saludo. Emilio Carrasco.
www.emiliocarrasco.com
10 Feb 2021, 10:47
he trabajado con ellos hasta que el covid vino, usan alimentacion por bateria para telemetria y adquisicion de datos por gsm. No disponen de ese metodo
