angelll159
Se puede usar 3 estabilizadores monofásicos para estabilizar una tensión trifásica de 220v.
28 Feb 2021, 22:10
Lamentablemente no puedo usar un estabilizador trifásico porque en mi país solo existen los de 380v, y teniendo en cuenta que un sistema trifásico está formado por 3 sistemas monofásicos:
Se puede usar 3 estabilizadores monofásicos servo de 220v (marca OMEGA de computadora), para estabilizar una tensión trifásica de 220v y asi poner en funcionamiento una máquina dosificadora accionada por computadora, que funciona con 220v trifásico con 3000 wats de consumo.
Me despido dándoles gracias de antemano por la ayuda.
Re: Se puede usar 3 estabilizadores monofásicos para estabilizar una tensión trifásica de 220v.
28 Feb 2021, 22:27
Entiendo que tienes suministro trifasico separado a 380 y tu lo necesitas a 220?
pon marca y modelo de lo que tienes para poder ayudarte mejor.
01 Mar 2021, 06:04
Creo que lo que no consigue es un estabilizador trifásico y quiere utilizar 3 individuales para estabilizar un sistema trifásico.
Yo creo que no habría problemas, de todas formas dependiendo de cuan crítico sea mantener la tensión constante, buscaría de instalar equipos que midan la tensión y actúen en consecuencia, y todo lo que sea protecciones hacerlo simultáneamente en las 3 fases.
Lo ideal sería uno trifásico, está claro, pero si no lo consigues sería cuestión de probar, para mí funcionará correctamente.
Es imposible importarlo?
angelll159
03 Mar 2021, 20:51
Agradeciéndoles por las respuestas, debo decirles que el suministro al cual tengo acceso es trifásico a 220v, y lo que necesito es usar 3 estabilizadores individuales que puedan funcionar como uno, en trifásico 220v.
Si fueran tan amables de explicarme o hacer un esquema de como podrían ser las conexiones y sus respectivas protecciones, se los agradecería mucho.
También debo mensionar que tengo 2 de los estabilizadores (marca OMEGA svc-2000) e importar un estabilizador trifásico no es conveniente por el tema de costos.
03 Mar 2021, 22:18
Conectarlos es fácil, entra la alimentación, y luego sale a la carga. De todas formas imagino tienes el manual.
Debes tener en cuenta que deben ser de la misma potencia o mayor
angelll159
06 Mar 2021, 21:08
En realidad si la respuesta estuviera en los manuales no tendría que importunarlos, gracias de toda formas.
06 Mar 2021, 22:09
La respuesta de cómo conectarlos y como protegerlos no está en los manuales?
No hay de que, ha sido un placer
