Rubenpplastic
Motor monofásico con Rotary switch para reversal
22 Abr 2022, 23:57
Hola, tengo un motor monofásico con dos capacitores cómo muestro en imagen.
Busco conectar por medio del switch de dos posiciones para obtener reversa.
Salida del motor tengo 4 cables 1azul/3naranja, 2blanco/4amarillo y los intercambiables para giro 5negro y 8rojo, de acuerdo al esquema en 120v
¿Cómo puedo obtener la conexión correcta?
Aprecio sus comentarios
Plus: si es posible obtener el mismo resultado para el esquema de 220v cómo sería?
Re: Motor monofásico con Rotary switch para reversal
23 Abr 2022, 07:17
Haz primero una comprobación a ver si es cierto que invierte de esa manera:
Alimentación 220 V:
T5> fase
T4> neutro (o la otra fase, si fuera el caso)
Luego invierte la conexión
T8> fase
T4> como estaba
Mira a ver si gira al revés
