Buenas tardes, Quisiera saber cómo puedo arreglar un pirograbador que debería haberse enchufado a su correspondiente transformador pero que, accidentalmente, se enchufó directamente a la toma de corriente y se chamuscó. Gracias
no se lo que es un pirograbador, pero si el voltaje de alimentacion no ha sido el correcto, te los habras fundido entero a no ser que tenga un fusible interior.
Hola el pirograbador trae una resistencia interna...es como un soldador de estaño..por no decir que es casi igual jejeje lo que con este se hacen dibujos..el tema es que si se ha chamuscado la resistencia, ya que debia ir a la base que es el trasfo que le vas dando mas o menos calor.. el caso es que se quemo..no queda otra si no cambiarla..llevar el aparato y comprar otra no hay otra..saludos http://www.kitsmodelismomurcia.com/tien ... 13898a4e19
