estoy intentando hacer una pantalla de iluminacion para un acuario, parecida a esta
http://compraracuario.com/esp/productos ... nit-ii-pl/
la pantalla en si quiero que tenga 2 tubos T8 o 2 PL de 15W cada uno y una tira de led, y que se enciendan en orden, primero los led, a los 30 min 1 tubo, a los 30 min se apagan los led y se enciende el 2º tubo. para apagarse seria, primero 1 tubo y se encenderian los led, y se apagaria el 2º tubo a los 30 min, y se apagarian los led a las 2 horas
para esta secuencia pondria programadores de los que se enchufan, ya que los relojes esos de los cuadros electricos e visto que cuestan mucho.
la idea de como fabricar la pantalla ya la tengo, el caso que no se como hacer la instalacion, se que necesito reactancias, casquillos estancos para montar los tubos, transformador para los led, cables (no se cuales) y los tubos, que serian algo asi
http://www.zooplus.es/shop/tienda_peces ... ubos/54880
pero en 6000ºK que creo que es lo que se necesita, ademas de los led que no se cuales, y lo de montarlos yo, no me animo que lo veo muy complicado
alguien me podria decir como montar la pantalla con los 2 tubos y la tira de led?
PD: la pantalla tendria que tener 60cm ancho X 30cm fondo y me gustaria que no fuera mas de 6 o 7 cm de alto, y el acuario mide 60 ancho X 30 fondo X 33 alto
gracias de antemano, uno que no sabe nada de chispas
