GabrielMorGa
Motor eléctrico sierra sable Bosch
30 Jul 2019, 07:40
Hola, buenos días
Tengo un problema con el motor de mi sierra sable. La abrí para limpiarla y, al volverla a montar, algo no va bien. Las escobillas de carbón que hacen contacto con el conmutador del rotor, se me salieron del resorte y, al volverlas a montar, hacen contacto si y funciona el sistema. Lo malo es que rozan demasiado con el conmutador y se queman, provocando humo a quemado. No sé si las he montado mal o es que se necesita de algún tipo de lubricante para evitar su roce y desgaste.
Gracias y saludos
Pastillas de carbón
Re: Motor eléctrico sierra sable Bosch
30 Jul 2019, 09:06
Lubricante ninguno, fíjate que este todo bien armado y limpia el colector con un paño con alcohol
GabrielMorGa
31 Jul 2019, 13:18
Pues ese es el caso..., que lo he repasado decenas de veces y esta todo en su sitio. No entiendo su mal funcionamiento. Limpiaré el colector con alcohol. Muchas gracias
